Piano de cuisson leisure L90 une seule résistance fonctionne - Four - Cuisinière LEISURE L90B 7726587302
Publié le 13 mai. 16h41
Sur mon piano leisure L90 j'ai un problème au niveau de la double résistance. Il n'y a qu'une seule résistance qui fonctionne alors que la résistance est bonne. J'ai inversé les branchements et elle fonctionne bien. Quelqu'un à une idée du problème ?
Repamax Expert - 13 mai. 17h54
vous parlez de la résistance du haut ?
