VALBERG MC 90 5MFC D K 034T - Problème d'alimentation électrique [RESOLU] - Four - Cuisinière VALBERG mc 90 5mfc d k 034t
Publié le 30 juin. 16h43
Bonjour, dernièrement nous avons constaté que l'afficheur de notre cuisinière Valberg MC 90 5MC D K 034T acquis il y a deux ans, donc sans garantie désormais, ne s'allumait plus. Après avoir vérifié le raccordement électrique (240 V sur la prise murale), j'ai opté pour une panne du programmateur. Après réception de la pièce, toujours pas d'affichage. J'ai vérifié comme je l'ai pu la tension en entrée du raccordement du programmateur (en testant deux à deux les 4 cosses de raccordement avec un multimètre) mais je ne constate pas de courant. Peut être que je m'y prend mal. Pourquoi est ce que le programmateur ne serait pas alimenté ? Est ce que cela peut venir du thermostat de sécurité ou du thermostat et de sa sonde ? Je m'y perds et ne sais plus quoi faire. Il ne semble pas y avoir de fusible sur ce modèle. Merci de votre assistance !!! Cordialement, Stéphane
Myron Expert - 30 juin. 16h54
vous avez un thermostat de securite 200 degres verfier si il est passant a l ohmetre si il est coupe shunte le juste pour faire un test pour voir si l horloge s allume // lien de la piece /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4872887-electromenager-vestel-2451209.html /// et lien a quoi c aressemble /// https://www.pieces-electro.com/Prix/LMT-TERMOSTAT-NC-200C-250V-16A-TP-1781562.html /// myronGoofyStef - 30 juin. 17h03
Merci beaucoup, oui, j'ai l'impression d'avoir vu ce thermostat après avoir démonté le panneau arrière, je n'ai pas pensé à le shunter, je vais tester !!! Je reviens vers vous pour donner le résultat, peut être pas ce soir mais rapidement !!! Excellente soirée !!! Signaler ce contenu comme inappropriéGoofyStef - 30 juin. 17h22
Bonsoir à nouveau, je viens de réaliser le test, en shuntant le dispositif, l'affichage revient en effet, je vais commander la pièce de suite, merci encore de votre réactivité et assistance !!! Excellente soirée !!! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 juin. 20h20
pas de soucis une fois changer verfier que votre thermostat four regule bien par exemple qua,d vous mettez 180 degres qui coupe bien et ne monte a pas a fond // normelement non mais c est a controler /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéGoofyStef - 04 juil. 16h31
Bonsoir, j'ai bien reçu le nouveau thermostat. J'ai désormais quelque chose de nouveau qui ne fonctionne plus : un bourdonnement au niveau du commutateur de positions pour le four. Si je change de position, l'afficheur s'allume enfin puis se coupe puis redevient fonctionnel. En fonction de la position du commutateur, j'obtiens ainsi des choses différentes. Je pense donc qu'au final, ce serait potentiellement celui-ci qui serait défaillant. Avant de recommander une nouvelle pièce, je vais voir pour le démonter ce week-end pour voir ce qui pourrait gripper sur les différentes positions. Nous verrons bien. Excellente fin de journée !!! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 juil. 04h24
si vous avez des photos ou video a mettre quand vous avez demonter vu quelques choses utiliser you tube ou transfernow par exemple // n hesitez pas // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
