Four cadenas [RESOLU] - Four - Cuisinière VALBERG Mc 90 5mfc dk034t
Publié le 14 avril. 14h27
J'ai une grande cuisinière de la marque Valberg (MC905MFCDK034T).
J'ai eu une coupure de courant, depuis mon four ne fonctionne plus il met un cadenas que j'arrive à enlever mais il revient au bout de 10 secondes. J'entends le ventilo tourner quand je l'allume mais pas de lumière et il ne chauffe pas.
Je les débranché pendant 12h j'ai lu la notice j'ai tout essayé mais rien n'y fait.
Merci . Cordialement.
Myron Expert - 14 avril. 18h46
est ce que vous arrivez a regler l heure sur la pendule // myronMorgan. - 14 avril. 21h17
Bonjour, oui je peux régler l'heure, toute les autre fonction marche ( minuteur, changer la luminosité, le bruit du minuteur) . C'est juste ce cadenas qui revient toute les 10 secondes du coup mon four ne fonctionne pas . Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 avril. 18h23
a part la pendule qui beug et se bloque sur verrouillage // ou une touche coince ou contact touche en appuis // mais pour moi c est votre pendule il n y a qu elle qui pilote votre cuisiniere // myron Signaler ce contenu comme inappropriéRouguy Novice - 28 sept. 09h51
Bonjour votre problème est-il résolu ?J'ai les même symptômes. Merci d'avance pour votre retourMyron - 28 sept. 12h56
