Tourne broche et éclairage cuisinière Brandt KG 260*E1 - Four - Cuisinière BRANDT 288116
Publié le 25 nov. 20h22
Bonsoir,
J'ai visiblement coincé le bouton d'allumage du tourne broche et de lumière de mon four. Impossible l'arrêter. J'ai du débranché la cuisinière. Dès que je rebranche le tourne broche se remet en route et la lumière reste allumée.
Merci de votre aide
Aidez Virginie Leroux, proposez une solution
Repamax Expert - 26 nov. 20h05
il faut démonter pour voir si la parti arrière ne soit pas déboîter
si ok
l interrupteur sera à changer
