Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière VALBERG VAL56MCANMK2 5400405087 10653664
Publiée le 29 janv. 18h24
La réparation de chris est utile ?
chris
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 19 janv.
La panne de mon Four - Cuisinière VALBERG :
a la mise en marche du four, position chaleur tournante, disjonction puis après réenclenchement du disjoncteur, le four ne chauffe plus.
Démontage du capot de protection ventilateur/ résistance (2 vis très accessibles)
Démontage de la résistance (2 vis en pied de résistance)
Déconnection (3 cosses plates Ph - terre - neutre)
Puis operation inverse, reconnection, pose résistance, mise en place du capot, essais   Euréka ça fonctionne!!!!...
Le petit plus de chris :
attention à la position respective des conducteurs électriques, phase noir et neutre bleu peuvent être inversés, terre vert/jaune position centrale obligatoirement (sinon disjonction du différentiel)
Liste des commentaires (0)
