Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière SAUTER SFP930W1(SFP930W) - Four - Cuisinière SAUTER SFP930W1 EC1NST631 SFP930W
Publiée le 03 mai. 18h22
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : Tounevis
La panne de mon Four - Cuisinière SAUTER :
Mon four faisait disjoncter le disjoncteur de la maison.Apres recherche sur internet,j'ai débranché les résistances une par une et testé à chaque fois si cela continué à disjoncter afin d’identifier la résistance HS.
j'ai devissé le panneau interieur du four et devissé la vis qui tient la resistance.J'ai dévissé les panneaux des cotés,dessus et arriere du four.j'ai poussé l'isolant afin d'atteindre les écrous et dévissés. Puis j'ai retiré et échangé la resistante par la nouvelle et tout remonté.
Le petit plus de 37yoyo :
J'ai passé la clé pour démonter les écrous entre le four et l'isolant par le coté gauche du four.
