Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière DE DIETRICH 1844
Publiée le 24 mars. 18h02
La réparation de FREDDEL est utile ?
FREDDEL
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 24 mars.
La panne de mon Four - Cuisinière DE DIETRICH :
Plus de chauffage du four en position chaleur tournante. Vérification résistance chauffante avec multimètre, résistance HS.
La resistance n'etant pas compatible avec le logement prévu dans la gaziniere j'ai du limer la lumiere et les deux trous de fixation.
Le petit plus de FREDDEL :
Trouver une résistance 100% compatible avec la gazinière de Deitrich type 1844A.Dans la fiche produit sur le site spareka il était indiqué 100%compatible avec gazinière de Dietrich type 1844A,ce n'était pas le cas.
Liste des commentaires (0)
