Reparation de Fixation - Joint - Support Resistance sur Four - Cuisinière SMEG CS715
Publiée le 09 nov. 08h58
La réparation de Mario06 est utile ?
Mario06
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 13 avril.
La panne de mon Four - Cuisinière SMEG :
Ma cuisinière SMEG n'avait plus d'éclairage dans le four. j'ai commandé la lampe, après son remplacement et quelques minutes de fonctionnement le problème est réapparu.J'ai démonté le fond arrière et vue que le support de la lampe avait chauffé. Il était noir.
Jai démonté le fond arrière le bloc support de la lampe était visible il avait chauffé et a provoqué la panne. je l'ai remplacé par le bloc commandé il ne correspondait pas exactement au modèle d'origine mais l'encombrement semblait le même.Après remplacement mon four est éclairé!
Le petit plus de Mario06 :
A l'intérieur du four, il faut démonter les 3 parois, celles des côtes et celle du fond.
Liste des commentaires (0)
