Reparation de Bouton - Interrupteur sur Four - Cuisinière BRANDT FP664BF1(FP664BF11) - Four - Cuisinière BRANDT FP664BF1 FP664BF11
Publiée le 22 août. 19h06
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. 30min
La panne de mon Four - Cuisinière BRANDT :
un objet est tombé de l'étagère au dessus du four et au passage a cassé l'axe du bouton de commande du modificateur de température du four.
Le problème n'est pas le démontage des plaques de façade, ni la déconnexion des cables reliant le variateur au central, mais la reconnexion de ces cables. Il faut donc bien faire attention à ces connexions pour pouvoir les reconnecter correctement.
attention, il faut impérativement couper l'électricité générale lors des manipulations.
Le petit plus de Dov :
Noter soigneusement les connections !
