Remplacement resistance catalyseur four [RESOLU] - Four - Cuisinière DE DIETRICH DOP790XS
Publié le 29 avril. 21h10
Bonjour, la résistance catalyseur d'un four De dietrich est HS (test ohmique à 0) mais comment la changer? Elle est placée au dessus de la résistance de voûte. Que dois je démonter pour y accéder? Pouvez vous m'aider svp?
Aidez Skydiver781 , proposez une solution
Myron Expert - 30 avril. 05h34
demonter la tole arriere du four // vous aurez acces au cablage et fixation de la resistance fixe par des ecrous de 7 // la resistance et fixe par deux ecrous sur la partie arriere et un ecrou au plafond // si vous n avez pas la place eventuellement demonter la resistance grill // myronSkydiver781 - 01 mai. 20h37
Ok merci je vais voir ça . Signaler ce contenu comme inappropriéSkydiver781 - 07 mai. 08h26
Bonjour à tous, j'ai remplacé cette résistance catalyseur en retirant la tôle arrière ainsi que celle où se trouve la ventilation pour accéder à cette fameuse résistance et la remplacer (voir photos ci-jointes). Elle fonctionne de nouveau mais pas celle du grill, pas de tension à ses bornes lorsque ce mode de cuisson est sélectionné ( possible pb de relais) car toutes les autres fonctionnent. A confirmer Signaler ce contenu comme inappropriéSkydiver781 - 07 mai. 08h28
Je n'arrive pas à mettre les photos Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 mai. 17h12
SUR LA RESISTANCE PAS ALIMENTE effectivement verifier si le relais sur la carte de puissance n est pas defectueux //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
