Question sur VITRE F INTERIEUR - Four - Cuisinière SIGNATURE SFMP65X
Publié le 13 déc. 17h00
BONJOUR LE BOUTON DE TEMPERATURE DE REGLAGE DU FOUR SIGNATURE SFMP65X SE CHANGE T IL MERCI
didier 58 Expert - 19 déc. 10h19
Oui, ci joint le lien de commande du bouton de température. Les 2 boutons de facade sont identiques sur ce modèle
http://www.spareka.fr/electromenager/-electromenager-sogedis-1752612.html
En espérant que seul le bouton soit à changer, si l'axe est cassé il faut commander la platine de commande complète dont je vous joins le lien sur notre sitevpartenaire :
http://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/G930213
meunier - 19 déc. 12h39
merci  beaucoup pour votre reponse   mais seul le  bouton droit pour regler la temperature  tourne dans le vide   bonne journe  merci
antoinebe667730 - 26 nov. 06h58
Bonjour,J'ai exactement le même problème, pouvez-vous renvoyer le lien.L'axe n'est pas cassé mais le bouton tourne dans le vide donc impossible de modifier la température.Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
