problème avec mon four de la marque SIGNATURE ref SFMP65X - Four - Cuisinière SIGNATURE SFMP65X
Publié le 04 déc. 13h35
Quand je met mon four en marche il fonctionne pendant plusieurs minutes puis il s' arrette et affiche le code EA6 je suis obligé de le remétre en marche et il s'arrette au bout de quelque minutes il affiche toujours le meme code EA6 que faire pour remédier a se probléme d ' avance je vous remercie pour vos réponses
Repamax Expert - 05 déc. 11h44
je pense que votre code erreur est er06
cela signifie un défaut de verrouillage de porte
il faut vérifier que la porte appuye bien sur le crochet du verrouillage
