Question sur RESISTANCE SOLE - Four - Cuisinière ROSIERES TRIPLE44 93925212
Publié le 19 mai. 21h03
Bonjour, Je possède une Rosieres Triple 44 et je souhaiterais savoir comment accéder à la résistance sole de ce modèle, j'ai démonté l' arrière du four mais ce n'est pas parle la que l'on accède à la résistance on peut uniquement la dévisser et débrancher les câbles ce que j'ai fait. Merci de votre aide
didier 58 Expert - 20 mai. 11h47
Cette résistance se retire soit par l'arrière, soit en retirant le fond et l'isolant. Une fois les vis retitées, il suffit de la tirer pour la sortir. ci joint un lien de la vue éclatée de votre four
https://download.aswo.com/service.php?ccname=&cc=0&file=rosieres/triple44/vue1-2.pdf&client=506&kdnr=16632&user=015&checksum=e2626d91ab7bd45ed84103dbf3b416bd
