Four Rosieres RFDC 73 S_E résistance qui ne se coupe pas [RESOLU] - Four - Cuisinière ROSIERES RFDC73S 33701897
Publié le 30 déc. 16h21
Bonjour et bonne fête
Je viens vers vous pour m'aider à cerner le problème de ce four.
La programmation fonctionne, l'affichage aussi
le problème réside dans le fait que quelque soit le programme choisi
la résistante haute s'active et ne s'arrête pas
(il s'agit de la résistance grill)
Merci de bien vouloir m"apporter un peu d'aide
Bonne journée
Aidez Papy, proposez une solution
Myron Expert - 31 déc. 15h35
la reference du module de puissance programme qui se monte sur four est la reference 49041213 /// bon reveillon // je suis // myronPapy - 31 déc. 21h10
merci, merci Myron et bon réveillon à vous aussi et tous mes vorux pour la nouvelle année.Nota je vais voir pour changer la carte. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 30 déc. 18h01
si vous utilisez le mode four traditionnel vous positionnez 100 degres pour faire le diagnostique // le four va ce lancer alimenter la resistance sole et voute (grill) // quand les 100 degrés vont être atteint la sonde va informer le module et vous allez avoir une régulation thermostatique ,l électronique va couper électriquement la résistance sole et voute // si vous avez la sole qui n est plus alimente et la voute toujours c est un relais sur la carte qui bloque je oense ou un connecteur sur la carte qui est abime // dites nousPapy - 30 déc. 19h40
Merci beaucoup, j'essaye votre solution demain car le four est au garage par -3°Bonne soirée Signaler ce contenu comme inappropriéPapy - 31 déc. 14h03
Bonjour MyronJ'ai effectué le test que vous m'avez proposé et le résultat et celui annoncé100° atteint sole coupée, grill toujours alimenté (votre diagnostique confirmé).Donc certainement relai collé, en démontant la carte avec un ohmmètre puis je savoir quel est le relai en cause et éventuellement le changer.Merci bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 déc. 15h34
pas évident a l ohmmètre risque de retour (piste et soudure retour dans tous les sens ) valeur erroné // sur le schema il ne donne pas quel relais commande la voute il faut suivre les fils de la resistance voute (les deux fils exterieurs ) remonter jusqu au module et du coup le suivre la piste qui va au relais // en sachant qu il y a un fil commun aux resistances (lui ne va pas au relais je pense ) c est l autre fil de la resitance voute qu il faut suivre et remonte au module (le relais doit etre sur la carte de puissance equipe de l afficheur ) // je sais pas si je sui clair // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPapy - 01 janv. 09h50
Bonjour Myron et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.Vous êtes très clair, je vais essayé avec vos conseils, car la carte vaut autour de 180€ c'est plus que la moitié du prix du four, et pour la planète on doit recycler !!!!et évidemment impossible de trouver le schéma de cette carte!Encore un grand merci Signaler ce contenu comme inapproprié
