commande sensitive inopérante sur four rosiere RDCV 49 MIN - Four - Cuisinière ROSIERES RDCV49MIN 33700392
Publié le 02 janv. 09h58
Suite à une interuption de courant due au grille pain qui a fait sauter le disjoncteur differentielle de la cuisine à la remise en marche du dit disjoncteur le four ne s'est plus rallumé plus d'horloge plus de commande. Suite au démontage du four celui ci la carte principale du four fonctionne seul le tableau de bord derriere la vitre ne fonctionne plus donc impossible de selectionner le mode de cuisson et l'allumage du four celui ci a était acheter il y a plus de 10 ans mais me resoudre a changer ce four payer à l'époque en solde à 1500 euros pour un soucis de commande le reste n'a pas de raison d'être en panne car il fonctionné tres bien que ce soit en mode traditionel ou mode vapeur Quelqu'un auraiyt il le schema electronique de la commande surement un composant type microprocesseur a changer ou trouver un geo trouvetout pour le remettre en route ou ou trouver une carte d'echange
Myron Expert - 02 janv. 13h39
bonjour sur votre en fonction du numéro de série // il y a deux versions de cartes de commande (enemble bandeau plus carte ) malheureusement les deux versions sont épuisées fournisseur /// pour la carte de puissance il existe plus qu' une seule version celle fabriqué apres 09/53 /// donc pour la pièce bandeau et module de commande peut être d occase faut chercher sur le bon coin ou site equivalent avec la reference du four mais bon c est pas simple four peu distribué// myron
