Probleme four qui s eteint et se rallume - Four - Cuisinière ROSIERES TRIPLE6V
Publié le 13 juin. 17h17
Depuis quelques temps j ai un souci avec le fonctionnement de mon four qui se met en chauffe puis s eteint au bout d 'un dizaine de minutes et se rallume tout seul.
Je soupconne un souci de thermostat. Confirmez vous, si oui ou sr situe t il ?
D avance merci pour vos conseils
Aidez Manu38, proposez une solution
Myron Expert - 14 juin. 05h25
oui je pense que vous avez raison votre thermostat ne doit pas reguler et par le petit klixon de securite doit coupe car trop chaud et quan il refroidit le four refonctionne // verfier en positionnant par exemple 180 degres que votre thermostat regule et verfier que les resistances soient bien non alimentes // myron
Manu38 - 23 juin. 17h05
OK merci pour votre retour. Juste pour comprendre pourquoi ecrivez vous "verfier que les resistances soient bien non alimentes " ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 23 juin. 17h55
l idee est d everfier votre thermostat four // mettez par exemple 180 degres et verfier quand il atteind la tepmperature que le thermostat coupe bien votre voyant sur le bandeau et que les resistances (celle du haut et celle du bas ) ne soient plus alimentées /// quand on chauffe 230v sur la resitance sole et resistance voute quand le four regule a travers le thermostat les deux resistance 0v // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
