Probleme de masse resistance four - Four - Cuisinière ROSIERES RX6640M
Publié le 29 janv. 21h20
J`ai un probleme avec la resistance du four. J`ai remplace la resistance du bas mais elle ne fonctionne toujours pas. On m`a indique qu`il y a un probleme de masse sur la resitance du haut.
Comment resouudre un probleme de masse?
Lorsque j`ai retire le capot arriere de la cuisiniere, deux fils sont partis mais je ne suis pas sure que ceux ci ont ete replace au meme endroit. Comment resoudre un probleme de masse?
La cuisiniere est Rosiere.
Merci
Aidez Izak, proposez une solution
Myron Expert - 29 janv. 22h39
debrancher votre resistance vute et essayez le four si ca disjoncte plus c est elle qui vous pause un probleme // si vous avez une mùasse sur une reisance pour solutionner le probleme il remplacer la resistance qui pose probleme / vous pouvez aussi avec un controleur en kohm controler si la reista,nce a une masse ou fuite de courant // myron
