Problème de démarrage - Four - Cuisinière GLEM
Publié le 25 sept. 18h14
Mon four GLEM PGX07SXS ne démarre pas. Le cliqueti électrique se fait bien mais il ne s'allume pas. Au début, il s'allumait mais dès que je relâchais le bouton, il s'éteignait. La minuterie fonctionne correctement.
Merci
Repamax Expert - 26 sept. 08h39
désoler je ne trouve aucun doc
être vous sur de la référence ?
Si c est un four gaz Vérifier l injecteur qu’il  ne soit pas bouché
