four a gaz qui s éteint a allumage - Four - Cuisinière GLEM
Publié le 30 août. 10h11
j arrive a allumer le four c est a dire que l allumage electronique fonctionne et que le gaz arrive mais des que je relache le bouton, le four s eteint sans cesse......A FORCE D INSISTER? PARFOIS CA FINIT PAR FONCTIONNER?? MAIS attention, en cours de cuisson EN OUVRANT et fermant L A PORTE CELA PEUT provoquer que le four s éteind
de toute facon en principe je n arrive pas a le tenir allumer des que je relache le bouton a l allumage
j ai tout demonté pour voir si quelqiues choses obstruait vers les bruleurs ( que j ai nettoyé avec une petite brosse metalique)et aussi le bouton qui commande l allumage ( tout démonter le mecanisme qui semble aller
une piece doit etre defectueuse mais l aquelle??
j aime beaucoup ma cuisiniere qui est une maxi taille familliale et je souhaite la garder
elle à 15ans environ
j espere beaucoup que vous allez pouvoir m aider
cordialement
Myron Expert - 30 août. 10h59
suite a votre demande
auriez vous une reference d appareil
sur votre appareil c est tres certainement le thermocouple du four qui pose probleme il oit etre a changer
sylpayraud - 07 sept. 10h40
BONJOUR
merci de votre reponse
marque :
clem
ref xce910c
est ce que avec cela c est facile d acheter la bonne piece ?
j ai aussi un probleme avec la porte qui se ferme pas completemepnt ou plutot reste pas fermé et se ré ouvre sur 1 cm
pendant que j y suis je souhaite que tout fonctionne bien
cordialement
sylvie
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 sept. 11h44
lien du thermocouple
https://www.spareka.fr/electromenager/spem197074-electromenager-airlux-673807.html
Après pour le problème de ferme surment un problème de charnière
https://www.spareka.fr/electromenager/spem230701-electromenager-airlux-730818.html
À commander par 2
Bonne journée
