Panne thermostat four continental edison - Four - Cuisinière CONTINENTAL EDISON CEFMP7VB 106 712 905 400 489 000
Publié le 03 mai. 18h09
Lorsque j'allume mon four continental edison cefmp7vb , je sélectionne le type de chaleur que je désire utiliser , et que je tourne le bouton thermostat pour choisir le degré de la température, se dernier ne s'allume pas et le four ne chauffe pas.
Par contre si je mets en mode pyrolise et que je choisis la température cette dernière s'allume et la je peux changer le mode de cuisson pour m'en servir
D'après vous cela vient de quoi
Guillaume Débutant - 03 mai. 18h57
Bonsoir tester c'est 2 pièces si les contacts sont bien passants?
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4478620-electromenager-vestel-1587839.html
https://pieces-detachees.sogedis.fr/53241
Bricoledudimanche - 03 mai. 19h01
Alors je ne m'y connais pas du tout, je trouve ou et testé comment les pièces?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 03 mai. 19h07
Il faut démonter le dessus du four et les pièces ce trouve derrière le bandeau de commande. Et il faut tester les contacts avec un ohm-mètre pour savoir si il sont passant.
