panne four à gaz - Four - Cuisinière ROSIERES
Publié le 09 déc. 14h14
j'ai un four à gaz de marque Rosieres (modèle rosane) sans electronique qui a au minimum 10 ans voir plus.
La panne est la suivante : pour allumé le four je dois maintenir enfoncé le bouton d'alimentation du gaz puis le relacher doucement. Le problème est que le four s'éteint dés que je relache la pression.
Je pense qu'il s'agit d'un problème d'usure du capteur thermique qui se trouve a coté de "l'allumeur" si j'ai bien compris.
Puis-je trouver cette pièce a l'achat ?
Merci pour votre réponse. Cordialement.
Myron Expert - 09 déc. 14h47
l anomalie que vous rencontre est du au thermocouple de votre robinet thermostatique four
par contre donnez nous la reference de votre cuisiniere (c est une etiquette soit derriere la cuicsiniere soit enlever le tiroir c esta ce niveau)pour une recherche depiece
