Mon four Whirlpool AKZ 232 ne. s'allume plus du tout - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZ232/NB 858523229022
Publié le 19 août. 08h49
Mon four Whirlpool AKZ 232 ne s'allume plus du tout. Aucun affichage d'heure ou autre.
J'ai démonté les panneaux arrières et testé toutes les résistances. Il y a bien un signal.
Il y a eu plusieurs coupures de courant du compteur général début juillet et depuis, le four ne s'allume plus.
Aidez UMT2, proposez une solution
Black Mamba Expérimenté - 19 août. 15h11
1. avez vous vérifiez le fusible sur lequel votre four est branché
2. avez vous vérifié la prise électrique que la tension soit bien a 230V
3. vérifiez le raccordement des câbles sur le domino du boîtier de raccordement de la maison
4. réarmez votre thermostat si celui-ci est réarmable (profitez en pour vérifiez si il fonctionne avec un multimètre
UMT2 - 19 août. 15h17
J'ai bien vérifié tout ceci, avec multimètre également...
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 19 août. 15h47
avez vous bien vérifier cette pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4498411-electromenager-whirlpool-indesit-1614397.html
Elle se situe sur l arrière de l’appAreil en démontant la tôle arrière
UMT2 - 20 août. 07h22
Oui, j'ai vérifié
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 août. 15h17
avez vous le 230 volts qui arrive bien à la carte électronique
si oui le problème vient de la carte électronique elle même ( vérifier visuellement les composants et les pistes )
