Mon four ne chauffe plus du tout [RESOLU] - Four - Cuisinière BRANDT FC432WF11
Publié le 03 août. 07h18
Bonjour.
Je possède un four Brandt (ref FC432WF11). Celui-ci ne chauffe plus du tout. De plus il semblerait que le ventilateur arrière supérieur ne tourne plus.
J'ai démonté la sonde et l'ai testé avec mon ohmmètre. La valeur monte brièvement plus retombe à 1. Le buzzer ne se manifeste pas.
J'ai regardé pour acheté une nouvelle sonde sur le net.
La sonde qui correspondrait à mon four serait la 74X8128. Je remarque une grosse ressemblance avec la sonde 74X2322. Le problème c'est le prix. Pour la première, on dépasse souvent les 100€. Pour la seconde il ne faut souvent débourser que la moitié.
J'aurais vraiment aimé connaitre les différences entre la sonde 74X2322 et la sonde 74X2322.
Merci.
Alex
Guillaume Débutant - 03 août. 08h30
Voici la vue éclatée de votre appareil regardez la pièce 254 thermostat de sécurité si pas enclenché ou HS
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20FC432WF11.pdf
Alex_P - 05 août. 05h34
C'est effictivement le thermostat de sécurité qui avait sauté :)
