Mon four fait disjoncter différentiel - Four - Cuisinière LEISURE 865387
Publié le 14 févr. 11h07
Bonjour à tous pouvez vous me dire comment accéder et demonter la sonde du four bas gauche de ce piano ? Merci d'avance pour votre aide
Repamax Expert - 14 févr. 11h37
soit par l'arrière ou par l intérieur
pouvez vous me donner la référence de votre appareil ?
Tetel 18 - 14 févr. 14h12
Merci de me répondre. la référence est cm09bdx
Bon dimanche
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 14 févr. 12h15
suite a votre demande
votre fait disjoncter avez vous controlezr si vous aviez une masse
bonne journee
Tetel 18 - 14 févr. 14h14
Je ne comprends pas bien le sens de votre question. Je ne suis pas une bricoleuse expérimentée. Si vous pouviez presicer ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 14 févr. 18h43
pourquoi voulez vous demonter la sonde de votre four
avez vous fait un diagnostique
Signaler ce contenu comme inappropriéTetel 18 - 15 févr. 06h48
La sonde du four est tordue certainement un plat trop long qui l'a accrochée et les résistances sont ok. Le différentiel dijoncte lorsque je tourne le bouton de température. Alors je me dis que ça pourrait être ça. Sauf que je ne trouve pas l'accès à la sonde pour la contrôler.
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 févr. 17h17
pour la démonter il faut accéder par l arrière
Signaler ce contenu comme inappropriéTetel 18 - 17 févr. 07h00
Merci à tous pour vos réponses la panne est trouvée. C'était la résistance circulaire du four bas gauche qui était en défaut de masse. Il ne reste plus qu'à changer tout ça. Bonne journée
