Le four ne chauffe plus après pyrolyse - Four - Cuisinière BRANDT BCM6653W BCM6653W1
Publié le 21 avril. 09h34
Les résistances sont bonnes mais ne chauffe plus après avoir procédé au cycle de la pyrolyse...l'affichage des programmes fonctionne le ventilateur du four aussi
Aidez Kevin, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Guillaume Débutant - 21 avril. 09h50
Bonjour Kevin
Tester si les résistances si elles sont alimentées en  230V quand vous le mettez en route, si rien contrôler les relais de la carte de puissance si il ne sont pas grillé ou la sonde de température
voici une vidéo pour vous aider:
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/video-reparation/mon-four-ne-chauffe-pas
Repamax Expert - 21 avril. 10h12
sur la parti haute vous devez avoir un thermostat de sécurité
vérifier celui ci ne soit pas enclenché ?
