le four ne chauffe pas - Four - Cuisinière BRANDT FP291C FP291C1
Publié le 31 mai. 11h53
Four Brandt fp291c1 ne chauffe plus ; la mise en marche est normale mais très rapidement la lampe au-dessus du bouton de température s'éteint puis se se rallume et cela recommence (mais le four ne chauffe pas)
Guillaume Débutant - 31 mai. 12h00
Demonter le dessus et l'arrière de votre four pour tester avec un ohm-mètre les résistances de votre four.
ygunss - 31 mai. 12h16
Bonjour, merci de votre intérêt,
les résistances sont bonnes, le thermostat de sécurité aussi
le bouton de température est relié par un faisceau à un module de puissance...
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 31 mai. 12h17
Il faut tester les relais de chauffage sur la platine pour voir si il ne sont pas grillé.
Signaler ce contenu comme inappropriéygunss - 31 mai. 12h19
je vais essayer ça ( avec ohm metre?)
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 31 mai. 12h21
Oui tester si les bobines et contacts des relais on bien une continuité.
