Le four de ma cuisinière Valberg ne chauffe plus en haut - Four - Cuisinière VALBERG VALCV50ET1
Publié le 08 mai. 13h11
Je viens vers vous car le haut de mon four ne chauffe plus, il s'agit d'un Valberg VALCV50ET1, modèle : ECF156 datant de 2012, c'est un petit modèle (44x48cm). Le haut ne marche plus depuis que mes plombs ont sauté, je pensais à la résistance qui a sauté mais je n'y connais rien. Je ne trouve pas d'informations sur le modèle de four sur internet (le modèle qui ressort est le VALCV50ET1 932002 mais il semble plus grand que le mien (50x50cm), donc je ne sais pas si je peux trouver facilement la résistance adaptée, s'il s'agit d'une pièce plus spécifique étant donné la taille du four...
Si vous pouviez m'aider là dessus ce serait super, je n'ai pas de ohmmetre chez moi pour tester la résistance, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre étant donné qu'il a cessé de fonctionner subitement, sûrement en faisant sauter les plombs et que le reste de la cuisinière (resistance basse du four + plaques) fonctionnent parfaitement.
Merci d'avance pour vos réponses
Aidez rprprp, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 08 mai. 14h57
une vidéo pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=rDOdHCM7LhM
Pour la pièce appelé le service spareka
Guillaume Débutant - 08 mai. 16h40
Voici votre résistance supérieure:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/107962
Bonne soirée
