La pyrolise s'arrête au bout d'environ 5 mn - Four - Cuisinière BRANDT 3065758
Publié le 29 juin. 18h29
J'ai récemment fait une pyrolise sans problème.
Aujourd'hui, j'en fais une autre : je ferme bien la porte, et je tourne le bouton à gauche. Le voyant affiche "Pyr". Le ventilateur ne se met pas en route, c'est peut-être normal. Il fonctionne correctement en "chaleur tournante". Au bout d'environ 3 minutes la porte se verrouille. Puis environ une minute après le verrouillage, le four se met à biper, et l'afficheur se met à clignoter sur 0.00. Le température semble avoir atteint 205 degré environ au moment de l'arrêt.
J'ai essayé plusieurs fois, après avoir rouvert et fermé la porte... c'est toujours pareil.
Cette BRANDT KIP 711W a été achetée en 2012 juin 2012.
