fuite gaz brûleurs gazinière Brandt KN531/1 - Four - Cuisinière BRANDT KN5311
Publié le 24 oct. 18h05
Depuis que je suis passée de gaz naturel au butane, il y a une odeur de gaz lorsque j'utilise les brûleurs. Est-ce que cela pourrait venir du fait que je n'ai pas les bons injecteurs? On m'a également dit que sinon, je pouvais juste régler des vis au niveau de l'arrivé de gaz. Si oui, où les trouver (est-ce les vis entourées sur ma photo) ? comment la/les régler ?
Sinon, où trouver les bons injecteurs ?
Merci par avance pour votre aide
vis réglage ?
vue générale sous plaque
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 25 oct. 07h09
suite a votre demande
il vous faut imperativement l injecteur ( le numero de l injecteur correspond a un debit)en sachant que sur ce modele le mode de montage est specifique
cela explique l odeur gaz mal brule flamme non conforme
pour la vis ne chercher pas cela ne vous apportera rien c est une vis qui regle le ralenti donc la position la plus faible de votre robiinet ne changera riena votre probleme de base
Myron Expert - 25 oct. 07h13
le kit injecteur butane propane et epuise fournisseur
faut chercher d occasion
KrisKriss - 30 oct. 18h53
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Si j'ai bien compris, il faut que je change l'injecteur mais il n'est plus disponible chez Brandt. Savez-vous où je peux en trouver d'occasion et ou je peux trouver le mode de montage ?
Un grand merci par avance
Myron - 31 oct. 09h22
BONJOUR
LA TAILLE DES INJECTEURS POUR LE BUTANE SUR VOTRE CUISINIERE
BRULEUR SEMI RAPIDE REPERE SUR INJECTEUR 70
BRULEUR RAPIDE ARRIERE GAUCHE REPERE INJECTEUR 78
BRULEUR RAPIDE AVANT DROIT REPERE SUR INJECTEUR 85
POUR VOS INJECTEUR RECHERCHER SUR DES SITES POUR TROUVER D OCCASION SOIT LA PIECE SOIT LA CUISINIERE VENDU POUR LES PIECES
BONNE JOURNEE
MYRON
KrisKriss - 31 oct. 16h25
Merci beaucoup pour ces compléments.
Bonne journée également !
