Four qui disjoncte quand on actionne le sélecteur - Four - Cuisinière SIEMENS HB75AA560F
Publié le 13 août. 11h41
Mon four Siemens disjoncte au bout de 3min quand j'actionne le sélecteur de cuisson, même si je le positionne sur l'éclairage uniquement. Les résistances ne sont pas en cause. J'opte pour la carte électronique de commande mais comment en être sûr ? Qu'en pensez-vous ?
Four encastrable Siemens HB75AA560F /04 ayant peut-être 6/7 ans
Aidez Tom69, proposez une solution
Myron Expert - 13 août. 18h07
verfier si vousavez une masse si c est le cas debrancher tous les elements de puissance deja les trois resistances et verfier si vous avez toujours la masse // puis essayer d enlever l ampoule /// myron
Tom69 - 15 août. 17h07
Le fil retour de la résistance sol semble être en cause : débranché et testé avec le multimètre c’est le seul qui fait disjoncter le tableau électrique. Comme s’il était à la terre. Est-ce que l’un des relais de la carte de commande peut-être en cause? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 15 août. 17h52
avez un metrix ou controleur pour verfier si il y aune masse // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
