Code erreur E106 - Four - Cuisinière SIEMENS HB75AA560F
Publié le 08 déc. 10h31
Je mets mon four en pyrolyse programme 2 ou 3 c'est pareil. La porte se verrouille bien et au bout d'une demi heure le code erreur E106 apparait avec un bip. Je laisse refroidir le four et la porte finit par se déverrouiller. Le système semble bien fonctionner aussi je renouvelle le test et même résultat.Aussi je contrôle le moteur de sécurité suivant votre vidéo et j'ai trouvé une valeur de 2.1khoms. Vous préconisez une valeur de 10khoms. j'ai contrôlé les deux micro contacts aussi ils fonctionnent bien. Donc je vous ai commandé ce fameux moteur complet mais j'aimerai une confirmation que cela résoudra mon problème ou si j'ai une autre vérification à faire. Merci pour votre réponse.
Clt
Repamax Expert - 09 déc. 19h11
si vous avez pris tout les mesure et qu'elle sont correcte je ne pense pas que la pièce soit la cause
je vois plus un problème sur la carte principale
jean louisde688572 - 17 déc. 16h21
je viens de changer le moteur complet par un neuf acheté ici et j'ai le même message d'erreur E106. Le problème ne viendrait il pas du thermostat de sécurité?
