Four encastrable qui chauffe trop - Four - Cuisinière BRANDT FP664XF1
Publié le 06 avril. 13h24
j’ai un four encastrable Brandt FP664XF1 qui chauffe trop.
je lui un programme avec une température genre 200 deg, il bip quand il atteint la température demandé mais après il continue de monter en température. Résultat des plats brûlés.
j’ai testé la sonde de température avec un ohmètre et un briquet afin de voir si la résistance varié et pour moi pour est OK enfin je crois 530ohm température ambiance et la valeur augmente avec la chaleur.
Pour moi le four n’a pas de thermostat enfin je crois...
merci d’avance pour votre aide.
Guillaume Débutant - 06 avril. 13h30
La valeur de la sonde devrait baisser en la chauffant.
Micka1984 - 06 avril. 19h51
Bonsoir,
La plupart des sondes pour les fours sont des « thermistances CTP (coefficient de température positif) » ou PTC en anglais, mais il peut parfois y avoir des « thermistances CTN (coefficient de température négatif) », NTC en anglais. Qu’est-ce que cela implique ? Dans le cas des CTP, la résistance en Ohms sera croissante avec la température, tandis que pour les CTN, la résistance diminuera quand la chaleur augmentera.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 06 avril. 16h19
la valeur a 20 degrés environ 500 ohm
Micka1984 - 06 avril. 19h55
Bonsoir et merci pour votre réponse, mais à quelle ohms prêt c’est ce que j’ai donc j’en conclus que ça doit venir d’autre chose.
Avez-vous une idée ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 avril. 20h50
si la sonde est bonne il ne reste plus que la carte principale
Signaler ce contenu comme inappropriéMicka1984 - 07 avril. 06h36
Aurais tu une idée du composant en défaut sur la carte? car je l’ai inspectée et elle me parait propre les condensateurs ne sont popés, pas de trace de surchauffe...
