Four de droite en panne - Four - Cuisinière LEISURE CM09B 7757587601
Publié le 07 oct. 10h53
Suite a une coupure de courant le four de droite s'est arrêté. Depuis la ventilation fonctionne mais le four ne chauffe plus.
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 07 oct. 10h58
je pense que la résistance est couper
le lien de la pièce à vérifier avec un appareil
https://www.spareka.fr/electromenager/spem134912-electromenager-arcelik-132529.html
Bonne journée
Laetiben - 14 oct. 17h38
Merci je vérifie. Je vous tiens au courant.
gordon49100 Novice - 07 oct. 15h08
Bonjour essayer c'est comme un ordinateur, démonter le dessus,passez l'aspirateur sur toutes les cartes et les contacts, verifiez toutes les connections en appuyant sur les plots de contact,debrancher epuis rebranchez, remettez en marche et vérifiez le résultat.
