Four cuisinière Brandt ne fonctionne plus [RESOLU] - Four - Cuisinière BRANDT BCI6651W BCI6651W1
Publié le 04 juin. 08h52
Cuisinière Brandt à induction, le four ne marche plus, l'affichage digitale ne réponds plus, bloqué sur l'horloge qui clignotte constamment. La plaque fonctionne sans problème.
Brandt BCI 665 1w
Aidez chaf7594, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Black Mamba Expérimenté - 04 juin. 14h48
Essayez de maintenir plusieurs secondes (entre 5 et 10 secondes)  les boutons du four, il est possible qu'il se soit réinitialisé suite a une coupure de courant.
Bien à vous
chaf7594 - 06 juin. 08h02
J'ai essayé, mais les touches ne répondent pas, l'horloge continue de clignotter. Il faut ouvrir pour vérifier la carte afficheur (elle semble déplacé). Et c'est là la grande difficulté, les rivers noirs, bien accorchés, ne s'enlèvent pas.
Myron Expert - 05 juin. 20h22
arrivez vous a mettre l heure sur votre pendule  ou ce ne st pas possible
chaf7594 - 06 juin. 08h05
Non ce n'est pas possible, ça ne répond pas, aucune touche ne répond (température ou horloge), il faut ouvrir, unique moyen de voir l'état de l'afficheur de l'intérieur
Myron - 06 juin. 09h17
demonter le bandeau
nettoyer la vitre interieur cote bandeau avec du produit vaisselle pour degraisser
puis tirer legerement les lammelle de contact pour qu elles touchent bien la vitre bbandeau une fois en place puis essayer
voisi la carte en visuelle les lammelle c est les quatre touche inox sur la photo
bien sur debrancher l appareil pour la manip
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4826961-electromenager-fagor-2313507.html
bonne journee
chaf7594 - 06 juin. 09h21
Merci, c'est la bonne solution. Reste la difficulté de retirer la façade pour accéder à la carte ; les deux rivets noirs ne veulent pas s'enlever ... Peut-être qu'il faut au préalable dévisser l'arrière et désolidariser la plaque, pour ensuite essayer d'enlever les deux riverts. S'il y a un lien d"une vidéo, ça va m'aider.
Merci
Myron - 06 juin. 13h22
faut enlever le dessus verre efectivement
pour demonter le bandeau
16
