Four à chaleur tournante en panne sur cuisinière Lacanche - Four - Cuisinière LACANCHE LCF1053CTG
Publié le 28 mars. 09h09
Mon four à chaleur tournante de Lacanche tombe en panne au bout d’un certain temps et entraîne le défaut de fonctionnement de l’allume gaz. Le reste fonctionne.
Dans un premier temps la panne était récurrente. Depuis elle est définitive
Merci de m’orienter pour cette panne
Repamax Expert - 28 mars. 10h41
vérifier la valeur de la résistance
environ 25 ohm
Charlyav - 28 mars. 12h46
Merci pour cette réponse précise.
mais est ce normal que l’allumeur piéso tombe en panne en même temps
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 mars. 16h40
non pas normal surtout qu’il n y a pas de relation entre la résistance et le piéso
Je pense à 2 problème différent
Signaler ce contenu comme inappropriéCharlyav - 28 mars. 18h20
Bonsoir ,
Etonnament , les deux fois , piéso et four sont tombés en panne en même temps , sont repartis en même temps , pour s'arrêter définitivement ...en même temps
Merci et bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 mars. 18h38
Vérifier le bornier a l arrière peut être un commun qui ne se fait plus
reserrer les vis du bornier et refaire un test ( couper le courant par sécurité)
Signaler ce contenu comme inappropriéCharlyav - 28 mars. 18h49
merci
je vais essayer cette solution qui corresondrait bien à de l'intermittence
