Comment démonter/déposer porte four Lacanche - Four - Cuisinière LACANCHE lcf1051ct(g)
Publié le 21 mars. 06h52
Bonjour, la porte de mon four ferme mal. Le problème vient des supports de charnières. Pour les changer il faut retirer la porte. J'ai relevé les petites pièces qui bloquent les charnières mais rien ne bouge. Il s'agit d'un piano Lacanche Volnay LCF1051CT acheté en 2006. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Merci
Aidez Apage26, proposez une solution
