eau qui a débordé d'une casserole - Four - Cuisinière SIEMENS
Publié le 03 avril. 09h31
Hier on cuisait des moules et la casserole a débordé... grosse inondation :-((
Depuis, le bandeau de commande ne va plus... il a commencé par écrire n'importe quoi, et maintenant plus rien ne s'écrit... les 4 plaques fonctionnent, mais plus de four, minuterie...
Lorsqu'on met la prise électrique, il y a de temps en temps un bip...
que faire?
(cette cuisinière est normalement encore sous garantie... mais vu que c'est suite à un débordement est-ce qu'elle peut fonctionner?)
Aidez Joël Munafo, proposez une solution
Repamax Expert - 03 avril. 14h31
le problème va provenir de la carte électronique qui a été endommagé par l eau
destroyman - 03 avril. 15h40
Essayez la garantie quand meme
Cdt
Myron - 03 avril. 16h16
debrancher votre appareil
demonter la carte de commande ,passer un coup de seche cheuveux de facon modere et pas trop chaud et nettoyer les pistes ou ce met les connecteurs avec un sopalin
il suffit qu un connecteur soit sal vous etes en basse tension 5 volts et 11 volts on perd vite et court ciorcuite vite avec cette basse tension
apres cela si pas arranger c est la carte de commande qui est defectueuse
bonne journee
