Coupure four à 20min - Four - Cuisinière CONTINENTAL EDISON CEFM510FSA
Publié le 26 janv. 08h59
Mon four se coupe systématiquement au bout de 20min à 180°C.
L'affichage digital disparaît totalement comme si une coupure de courant avait lieu puis il s' affiche de nouveau au bout de quelques minutes mais si je relance le four, il s'éteint très rapidement.
Je ne peux le relancer pour 20 nouvelles minutes que s'il est redevenu froid.
Merci de votre aide.
Cordialement,
Hélène
Repamax Expert - 26 janv. 18h17
UBonjour
il faut vérifier au moment où se coupe le four si les thermostats de sécurité repère 3 et 5 sont bien fermé
pour vérifier prendre un multimètre en position volt et entre les 2 cosses du thermostat vous devez avoir 0 v
si au moment de la coupure du four vous avez 230 volt sur le thermostat c est que le four se met en sécurité donc vérifier que le ventilateur repère 8 tourne correctement
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/CONTINENTAL%20EDISON%20CEFM510FSA.pdf
