Continue à chauffer après l'arrêt - Four - Cuisinière BRANDT FP662WW FP662WW1
Publié le 18 août. 14h56
Aidez Christian5902, proposez une solution
Repamax Expert - 18 août. 15h53
surment un relais de coller sur la carte de puissance essayer de taper sur le relais Avec un manche de tournevis pour décoller le contact
faite un essai
si ok sur certain carte de puissance il est possible de cliper le capot pour nettoyer le contact
sinon il faut changer le relais ou la carte puissance
pour accèder à la carte de puissance Démonter le dessus
tenez moi au courant
Christian5902 - 19 août. 10h59
Merci pour ces infos ! Les 2 relais sont décollés au repos, mais j'ai toujours le même problème : le four continue de chauffer après l'arrêt. ???
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 août. 11h03
si les relais sont décoller c est pas possible que la rèsistance chauffe
être vous sûr ?
Signaler ce contenu comme inappropriéChristian5902 - 20 août. 16h00
Bon, j'ai tout recommencé. J'ai réussi à déclipser les capots des 2 relais et nettoyé les concats qui étaient noirs. Et le four refonctionne impec ! C'est la première fois que j'ouvrais un four... !!! Merci "repamax pour ces conseils très utiles !! Bonne soirée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 août. 16h14
de rien et surtout je suis content pour vous
Signaler ce contenu comme inappropriéthomascomté - 06 sept. 21h59
bonjour j'ai les mêmes symptôme sur une cuisinière smeg scb91mcn je vais tenter de démonter mais je suis pas sûr que sur la mienne ils soient au dessus ? sur la vue éclatée : https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20SCB91MCN.pdfon dirait plutôt que les relais sont derrière non ? si vous avez le numéro de la pièce ça m'aiderais ! merci pour vos réponses et bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéthomascomté - 06 sept. 22h00
bonjour j'ai les mêmes symptôme sur une cuisinière smeg scb91mcn je vais tenter de démonter mais je suis pas sûr que sur la mienne ils soient au dessus ? sur la vue éclatée : https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20SCB91MCN.pdf on dirait plutôt que les relais sont derrière non ? si vous avez le numéro de la pièce ça m'aiderais ! merci pour vos réponses et bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
