Comment démonter le bandeau du four (tige bouton four cassée) - Four - Cuisinière BRANDT KMP715W KMP715W3
Publié le 04 mars. 09h04
La tige de fixation du bouton du four s'est cassée. Pour retirer le bout de tige resté dans la cuisinière en vue de changer tout le bouton, je pensais retirer le bandeau de la cuisinière, mais je n'y parvient pas. Auriez-vous svp quelques conseils ?
Merci d'avance. Cordialement.
Repamax Expert - 04 mars. 09h14
il faut enlevé en dessus pour plus de facilité ( mais souvent les écrous dès brûleur son grippé)
ou passer par le derrière en mettent votre Bras jusqu'au bandeau ( c est plus compliquée mais sans risque de démontage )
catherine - 04 mars. 16h57
D'accord. Merci du conseil, je vais essayer.
Cordialement.
