rfrigrateur cne60520d - Divers Electroménager BEKO CNE60520D 7245347614 B855
Publié le 28 févr. 18h58
Bonjour,les lgumes conglent dans le tiroir lgumes du rfrigrateur.la partie conglateur fonctionne normalement.aprs avoir lu les diffrentes rponses, j'ai dmont la paroi arrire, l'intrieur du rfrigrateur.j'ai retir la paroi du fond et trouv de la glace derrire celle-ci.comment vrifier le fonctionnement du ventilateur (visible maintenant, mais je ne le vois jamais tourner).j'ai dbranch la prise du ventilateur, mais il n'y a aucun signal qui arrive dans cette prise. quel moment ce ventilateur est il aliment ?sinon, comment le tester ?fonctionne t il en 220 V ?merci pour votre aide.
Repamax Expert - 29 févr. 09h10
pour savoir la tension de fonctionnement il faut regarder ce qui est noter sur le ventilateur
il est alimenté pendant que le compresseur tourne et que la porte est fermer
jacques_laugeay - 29 févr. 16h46
bonjour et merci pour cette réponse.
le moteur du ventilateur est alimenté en 220 V.
lorsqu'il est alimenté, il vibre, mais ne tourne pas.
je vais donc en commander un nouveau.
encore merci pour votre aide.
Repamax - 29 févr. 17h12
oui il faut le changer
