Niveau d'eau trop élever lors du rinçage. - Divers Electroménager BEKO 1977126
Publié le 14 janv. 17h30
Bonjour à tous,
Mon lave linge beko wcy6100 fonctionne bien mais lorsque arrive le rinçage elle ce remplie beaucoup trop. L'eau monte jusqu'à la moitié du hublot ! Lors du lavage l'eau est à un niveau normal. J'ai essayé du soufflé dans le tuyaux qui est relié au pressostat et même de changer le pressostat mais le problème persiste.
Peut être un problème électronique ?
Merci d'avance pour vos réponse !
Cordialement remy
Myron Expert - 14 janv. 19h43
vous avez verfier si vous n auriez pas de corps etrnager dans la durite cuve pompe (de genre lingette couleur petit linge ect... )myronRemy.s - 15 janv. 17h35
Bonsoir, merci pour votre message. j'ai vérifié la durite et Ras. De plus je n'ai pas de soucis de vidange. Ce que je comprend pas c'est pourquoi lors du lavage le niveau est bon puis quand ça passe au rinçage le niveau est trop haut... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 janv. 18h29
la machine ne vous indique pas de code erreur // le niveau rincage quand elle prend trop d eau cela se prosuit meme a vide // cette enomalie vous l avez constate depuis quand Signaler ce contenu comme inappropriéRemy.s - 15 janv. 19h21
C'est une machine que l'on m'a donner à réparer mais sans me dire ce qu'elle avait. Elle n'affiche pas de code erreur. Elle tourne même me si le tambour est remplie d'eau de moitié.Je l'ai testé plusieurs fois à vide uniquement. Signaler ce contenu comme inapproprié
