Voyant point d'exclamation allumé - Congélateur BEKO FN 121420
Publié le 16 mai. 05h02
Mon voyant point d'exclamation  est allumé  tout le temps.
Mon compresseur marche
Mon ventilo tourne.
Il fait bien du  froid.
Faut il changer les cartes (soit de commande ou de puissance)
Comment vérifier les cartes surtout celle de puissance
A t il autre chose à  verifier
Congelateur beko : achat 2011
FN 121420
Cordialement
3
Repamax Expert - 16 mai. 05h59
dans un premier temps il faut faire un relevé de température à l intérieur
pour voir si le problème est vraiment électrique ou un problème de froid
Foxman77 - 16 mai. 07h54
Déjà  fait
-18 = -18
-20 =-20
-22=-22
-24=-26
Cdc
Foxman77 - 16 mai. 19h21
Quelqu un peut répondre à  mon problème de congėlateur
Merci
Myron - 17 mai. 07h25
le point d exclmation veut qu il y a une une coupure de courant en regle generale
sur la notice vous avez la manip pour reinitailise et arreter le point d exclamation
pour le congelateur vous etes bien
apres mettre un thermometre dans un verre d eau dans le refrigerateur clayette au dessus bac a legumes apres 12 h lire la temperature vous devez vous situer autour de 3 et 5 degres
bonne journee
6
Foxman77 - 17 mai. 10h03
Je vais réinitialisé le congélateur.
Je vous tiens au courant
Cdt.
4
Foxman77 - 19 mai. 19h06
Foxman77 - 23 mai. 05h18
J ai réinstallé le congelateur et depuis deux jours il fonctionne bien.
Question
Qu elle est la cause de ce défaut
Faut-il chercher encore ?
Cdt
2
Myron - 23 mai. 07h28
MYRON
Foxman77 - 23 mai. 08h56
Merci pour la réponse.
Cdt
