Schéma de branchement électrique des relais du bloc compresseur - Congélateur BEKO
Publié le 11 oct. 11h43
Bonjour , mon congélateur a subitement cessé de fonctionner il y a 1 mois , seul le ventilateur tournait encore, mais plus le compresseur et bien sûr, tout le contenu a été perdu.
J'ai remplacé le relais Klixon complet , mais je ne suis plus sûr à 100% du branchement de certains câbles ( excepté pour les 3 câbles qui se fixent avec les vis.
Pour les autres ( condensateur et les 3 autres qui sont munis de cosses plates) je ne me souviens plus des emplacements, j'ai juste remarqué que lorsque je branche le fil noir sur la borne supérieure du Klixon, seules les lumières fonctionnent.
Et lorsque j'inverse ce fil noir avec le brun, les lumières ne fonctionnent plus, mais le ventilateur se met à fonctionner , et pour le moment, aucune réaction du compresseur.
Appareil acheté le 29/09/2012 et bien sûr plus sous garantie
Si un membre dispose de ce câblage je le remercie d'avance.
roland84110 Novice - 11 oct. 16h58
bonjour, je ne puis vous répondre pour l'instant et de plus je n'ai aucune qualification en matière d'électroménager
cordialement
Repamax Expert - 11 oct. 13h30
les bleue sur le N
les marrons sur le PH
et le noir sur C
denaalen - 11 oct. 14h30
Bonjour, je ne sais pas si ma première réponse est passée, mais je reprends, c'est le branchement que je viens de faire, il n'y a aucune réaction , juste les lumières au tableau qui s'allument, pas de ventilateur, rien du tout .
J'ai aussi mis directement le 230v directement sur les 2 fiches ( L et N) du compresseur et aucun bruit, aucun clic...je pense que je n'ai plus qu'à l'emmener à la déchetterie après avoir démonter les 2 relais que je viens de remplacer ...On appelle cela aussi " l'obsolescence programmée je crois". merci pour votre réponse et bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 oct. 17h01
pour que le compresseur démarre il ne faut pas brancher comme ça
il faut mettre le bleu du cordon sur N
le fil marron du cordon a l’endroit où été brancher le noir
mais pour moi le problème vient du compresseur changer le relais n été pas utile
