Probleme fermeture de porte congélateur haier - Congélateur HAIER Hrf-664isB2
Publié le 11 mai. 14h54
La porte de congelateur haier hrf-664isB2 BH0278B8U00BA ne ferme plus depuis hier. (Je sais pas si les enfants ont force sur louveeture de la porte) achat 2013.Lors de sa fermeture on a l'impression que la charnière  arrive en fin de course et il y a un enorme jeux entre le congelateur et le joint de la porte.
Jai verifier les serrages des charnières  RAS. Jai enlever les eventuels aliments bloqué  ras et nettoyer les joints. Apres sur le reglage des hauteurs des portes j'ai la porte du refrigerateur qui est legerement plus basse que lon peut regler avec la.mollette en dessous du frigo mais cela ne regle pas mon soucis. Jai pas limpression que la porte soit voilé  ou charniere abîmé.  Il doit avoir une etape que jai mal réalisé  ou qu'il  manque dans mon diagnostique.
D'avance merci pour votre aide
Cordialement
MAËL
Aidez Mael.mam, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
