Congélateur Haier bloqué sur -36degres - Congélateur HAIER HF220WAAHF220WAA 37001124
Publié le 09 juil. 12h11
Mon congélateur est bloqué à moins 36 degréscongelateur Haier HF220 AA
Je n'arrive pas à modifier le panneau de commande pour le mettre sur le mode eco
Je précise que la sécurité enfant n'est pas active.
La température prise dans le congélateur est bien de -36 degrés, après quelques heures de fonctionnement
Que dois je faire? Ce congélateur a 2,4 ans
Merci de votre aide
Liste des commentaires (2)
abuil Novice - 09 juil. 13h47
Bonjour,Avez-vous essayé de le débrancher qq heures et de le rebrancher.
Myron Expert - 09 juil. 20h58
bonsoirla premiere chose a faire sur un froid ventile en cas de probleme c est de l arreter porte ouverte 2 a 3 jours pour qu il soit totalement degivre et qu il puisse repartir etat zero // ensuite une fois relance il faut le laisse tourner entre 8 eet 10 jours avec des bouteilles d eaus rempli de facon a obtenir une charge pour que le congelateur puisse fonctionner normalementt sur ses cycmles // si passe les 10 jours je dirai qu il est reparti // si recommande dans les 0 jpours il faut verfier les resistances de degivrage // ventilateur si il tourne bien sinon carte de puissance // mtyron
