Code erreur E1 [RESOLU] - Congélateur HAIER H2F228WAA
Publié le 21 nov. 11h48
Bonjour j'aimerais savoir à quoi correspond le code E1 qui s'affiche sur l'écran ?
congélateur Haier H2F228WAA année 2020
merci
Aidez LHB059, proposez une solution
Myron Expert - 21 nov. 15h35
voous devez avoir un probleme de degivrage // resistance evaporateur coupe prise en glace et blocage du ventilateur // vous pouvez controler a partir du module la resistance evaporateur // myron
LHB059 - 21 nov. 15h54
Ok merci bien je vais regarder à ça ! Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
LHB059 - 21 nov. 15h55
Titoff - 21 nov. 17h52
BonsoirLe givre bloque le ventilateur interne et il n'y a plus de circulation du froid, d'ou élévation de température et code erreur.Débrancher le congélateur. Vider le complètement , vérifier l'état du joint de porte. Degivrer complètement. Aidez-vous d'un sèche cheveux pour le faire plus rapidement. Bon courageBonne soirée Signaler ce contenu comme inapproprié
LHB059 - 21 nov. 18h19
Bonsoir,merci pour ces bons conseils que je vais suivre…Bonne soirée Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 nov. 19h05
un no frost degivre toutes les 8 heures de fonctionnement moteur en moyenne donc 1 a 2 fois par 36 heures //si resistance coupe la reprise en glace va ce faire en moins de 10 jours //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
