Congélateur HF220SAA éclaté - Congélateur HAIER HF220SAA B30H80E6Y00
Publié le 07 juin. 13h46
Bonjours
Je recherche un éclaté du congélateur Haier HF220SAA.
Pour changer la sonde température.
Merci
Myron Expert - 07 juin. 20h55
bonsoir quel probleme rencotrez vous avec cet appareil quel code erreur vous affiche t il // myronangel to - 08 juin. 04h57
Tout d'abord signal sonore et erreur affichée HH.Après diverses manipulations sana effets, j'ai coupé 5min et redémarré.Ce matin erreur E1.La température affichée est de 1°C alors que réellement elle est de -11°C (thermomètre à l'intérieur) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 08 juin. 08h01
bonjour sur cet appareil la majorite des pannes voir la seule c est la resitance de degivrage (elle est coupé elecriquement) qui fait que le congelateur se prend en glace chute de temperaure et apres ventilateur bloque par la glace // si vous arretez votre appareil 48 h minimum porte ouverte et qu apres vous le remettez en service il refonctionne 1 semaine et replante /// myronMyron - 08 juin. 08h06
le resistance de degivrage vous pouvez la tester le module et derriere vous debranchez la resistance sur le module et tester la a l ohmetre /// lien de la reistance degivrage // https://fixpart.fr/produit/element-de-degivrage-haier-0074000361-congelateur //// myron Signaler ce contenu comme inappropriéangel to - 08 juin. 09h00
Merci pour l'info.Savez-vous où je peux trouver une vue éclatée de ce congélateur. Signaler ce contenu comme inappropriéangel to - 08 juin. 09h00
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 juin. 10h09
la vue eclate peu ce trouve sur des istes pro mais j ai recherche sur internet sur des sites non pro pas trouve desolé //le secret l appareil doit etre arreter depuis 48h porte ouverte de facon a avoir degrivre completemnt pour demonter sans casser /// apres sur votre appareil si c est la resistance faut enlever tous les bacs le fond plastique paintenu par des bouchons qui povotent /// niveau carter froid palique une pate platique de chaque cote qui enfonc clipse // on bascule legerment le carter evaporateur on coupe les scotchs qui maintiennent le polystyrene on fait des photos pour bien repere la tomle aluminium et la sonde fin de degivrage position // bien sur on debranche les connecteur qui son au fond a droite // il y a la cosse de terre a pas oublie sur la resistance a debrancher // le but c est enlever le carter plastique avec la ventilo qui tient l evapo de facon a obtenir uniquement l evaporateur avec la resistance a changer // alors je previens quand on la jamais fait meme pour un pro c est une petite aventure (pour idee j en ai fait plusieurs depuis 37 ans je mets 1 heure ) // myron Signaler ce contenu comme inappropriéangel to - 08 juin. 10h26
Merci Myron pour ces précieuses informations. Je vous tiendrai au courant. Bon dimanche Signaler ce contenu comme inapproprié
