partie congélateur de Samsung RSH1DEIS1./XEF à 14 °C - Congélateur SAMSUNG RSH1DEIS1/XEF
Publié le 19 août. 08h20
Bonjour, le frigo de ma fille, Samsung RSH1DEIS1/XEF  fonctionne parfaitement coté frigo (4°C) mais pas coté congélateur (14 °C). J’ai démonté le carter contrôlé la résistance de dégivrage (200 ohm), démonté la platine, contrôlé les fusibles…Que puis je faire de plus pour identifier l’origine de la panne ?
Merci d’avance. Salutations d’Anglet. Alain Arbouet
Myron Expert - 19 août. 15h56
le fusible est passant a l ohmetre
quand vous avez demontez est ce que derriere le carter l evaporateur etait pris en glace
bonne joournee
Alainarb - 20 août. 07h25
A quel fusible faites vous allusion, j’ai contrôlé les fusibles de la platine…Quand j’ouvre, l’évaporateur du congélo est froid mais pas givré. La sonde de dégivrage fait 5,85 kohm ? Merci pour votre aide. Bonne journée
Repamax - 20 août. 15h50
l’évaporateur est il givré sur la totalité ?
si vous désirez vous pouvez mettre une photo de l évaporateur utiliser le site casimage et insérer le lien
Myron - 20 août. 16h12
je parle du fusible thermiquye dans la partie congelateur la ou est positionne la resistance de degivrage ainsi que la sonde que vous avez mesure (ca valeur parait bien vous deviez etre aurour de 20 degres quand c=vous l avez mesuré)
fusible thermique pour exemple
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4499481-electromenager-samsung-1615477.html
Alainarb - 20 août. 16h42
Je n’ai pas vu de fusible thermique dans la partie congélateur…
Pièce sur l’éclaté ci-joint ? Merci
Bonne soirée
Repamax - 20 août. 17h27
le numero 15-4 fusible thermique ou sonde ?
Myron - 20 août. 18h13
le fusible thermique c est le rond noir qui est sur l un des deux fil de la resistance ,effectivement sur le rsh1 petite variante
resistance on voit le thermique (rond noir)
https://www.spareka.fr/electromenager/spem261322-electromenager-samsung-774345.html
