PANNE COMBINE CONGELATEUR FRIGO - Congélateur SAMSUNG SL36SH1XEG SRL3626BS
Publié le 27 nov. 19h42
Lorsque je le branche au secteur ,il démarre bien ,la température suit correctement le réglage du thermostat mais lorsqu'il a atteint la température demandée il s'arréte ( normal ),il ne redémarre plus lorsque la température à l'intérieur remonte . Je suis obligé de le débrancher du secteur ( de l'arréter ) et de le rebrancher (le remettre en marche ) pour qu'il redémarre de nouveau et ainsi de suite . Les sondes sont bonnes ainsi que le thermostat .Hier il a fonctionné correctement sans que j'intervienne ,aujourd'hui il recommence a ne plus fonctionner sans mon intervention . Merci pour vos informations SALUTATIONS
Repamax Expert - 27 nov. 21h05
si vous avez vérifier la sonde avec vous vérifier le fusible thermique ?
le lien de la pièce valeur environ 0,1 ohm
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4464787-electromenager-samsung-1535973.html
